Consulta técnica Alternar configuración enfoque Sony A7 III
_juan_
19 Abr 2019
Buenas.
Después de actualizar a la nueva actualización, estoy probando diferentes configuraciones para poder sacar el máximo partido.
Inicialmente tengo configurado el AF-C y enfoque ancho. En el caso de querer seleccionar otro tipo de enfoque más puntual, quiero configurar los botones con la configuración de “retención de enfoque” pero me sorprende que mientras está activa esa configuración, no puedo mover los puntos de enfoque con el jostick con lo cual, me es un poco inútil.
¿ A vosotros también os pasa lo mismo que no podéis mover los puntos de enfoque cuando está presionado la configuración personalizada?
¿Que otras configuraciones tenéis puesta en la cámara para poder cambiar de manera rápida los diferentes tipos de enfoque?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Buenas, cuando indico “retención de enfoque” quería decir retención de la configuración.
A ver si también os pasa a vosotros...
Puedes conmutar entre diferentes áreas de enfoque, por ejemplo una ancha y una puntal que te permita moverla o con la pantalla trasera o con el joystic. Para ello debes hacer unos pasos. Te explico en este vídeo como se hace y como se configura...
IMPORTANTE-------
HAY QUE HABILITAR PREVIAMENTE SI NO LO TIENES YA ALGO EN EL MENÚ.
En el caso de la A9 está en menú 1 y submenú 6 (registro área AF) para que al dejar el botón Fn pulsado registre ese área de enfoque que queremos...
Aquí el vídeo en mi canal:
IMPORTANTE-------
Muchas gracias por ese pedazos de vídeo tutorías.
Es una manera alternativa de conseguir lo que yo buscaba.
He abierto un caso con Sony para que me explique cómo sería con la el modo que en principio que supone que debe funcionar.
Saludos y gracias
IMPORTANTE-------
Buenas.
He observado una situación y quiera contrastarla contigo para saber si tambien te pasa.
Lo que has explicado en el video es genial siempre y cuando no muevas el punto de enfoque cuando has alternado/recuperado el enfoque, si lo haces, cuando intentas ir al tipo de enfoque inicial que estabas utilizando ya no te lo permite.
Esto me lo hace con la actualización de firmware 3, no se si con tu A9 te pasa lo mismo.
