israeldavid1976
Un Saludo, cada vez que coloco un lente aps-c en la Sony zve-1 aparece un mensaje que debe realizarse una asignación de píxeles, en el manual de la Sony ZVE.-1 menciona:
Puede optimizar manualmente el sensor de imagen (mapeo de píxeles). Realice la [Asignación píxeles] regularmente de acuerdo con el procedimiento siguiente. Se recomienda realizar la operación una vez cada tres días.
Alguien conoce para que existe esto? solo es en esta cámara, lo preocupante son dos cosas, dice que se debe realizar de forma periódica, y dos manchas blancas al grabar? alguien conoce del tema?
Gracias
- MENU →
- Coloque la tapa del objetivo.
- Asegúrese de colocar la tapa del objetivo.
- Seleccione [Aceptar] en la pantalla de confirmación.
Se realizará el mapeo de píxeles.- La cámara no se puede utilizar durante el mapeo de píxeles.
- La cámara se reiniciará cuando haya finalizado el mapeo de píxeles.
Sugerencia
- Al encender la cámara, se muestra ocasionalmente un mensaje para realizar el mapeo de píxeles. Si se muestra el mensaje, realice [Asignación píxeles].
- Si ve puntos brillantes en una imagen grabada en el monitor de la cámara, ejecute inmediatamente [Asignación píxeles].
Nota
- El mapeo de píxeles no se puede realizar cuando la batería está baja.
- Si [Asignación píxeles] no se realiza con regularidad, es posible que aparezcan puntos brillantes en las imágenes grabadas.
Gracias
