Batería de la A6000
Fozman
4 Ago 2019
Hola, alguien que tenga esta cámara me puede decir cuantas fotos hacen con la batería cargada al 100x100???
El motivo es que llevo muy poco con esta cámara y a mi no me da para más de 150, a lo sumo 175 fotos. Tiro en Raw y utilizo siempre el visor.
Me parece muy poco rendimiento de la batería o muy alto el consumo de la cámara. Compre dos baterías de competencia y el resultado es aproximadamente el mismo que la original.
Yo que estoy acostumbrado a mi otra cámara Nikon que con una batería hago 800 fotos pues como que estoy bastante decepcionado con esta A6000.
Gracia de antemano.
El visor incluso consume un poco mas que la pantalla, la duración de las baterías depende de muchos factores, tiempo de enfoque, tipo de objetivo, velocidad de memoria.
A mi la a900 me da 900 fotos, pero con visor óptico y visión de la foto en pantalla de 3 seg.
Yo en la a6000 ni se las que puedo tirar, llevo 3 baterías cargadas y las cambio cuando les queda un 7%, duran algo mas si no se dejan agotar del todo.
La vida máxima -cualquier batería de litio- la obtiene a partir de la 5º o 6º carga.
Yo las numero 1, 2, 3, 4 etc.. para que todas tengan uso y el mismo numero de ciclos de uso, pongo el numero siguiente al que este puesto.
Mira las criticas a la duración de batería de las nuevas Nikon y Canon y veras que el problema es común.
Hola, Gracias por la respuesta. Si creo que es un "problema" de las sin espejo. Leí por ahí que en las A7xxx mejoraron la batería o el consumo de la cámara pero considero que la duración de la batería no de mas que para 200 fotos con el objetivo de kit 16-50 pues como que es bastante pésimo.
No entiendo que pasa con las baterías de Sony, a mi me da para 800 disparos sin problema, con enfoque continuo y tirando en ráfaga.
eso si, después de la toma, no le tengo activada la visualización, y cuando veo que no voy a hacer fotos o me muevo de un sitio a otro la apago.
En una de mis últimas salidas hice casi 1500 fotos en ráfaga, (fue en "el marisquiño" en Vigo) y solo recargué durante 45 minutos mientras comía, todo el día con la única batería que me trajo la cámara. Compraré otra claro, por si algún día me tiro todo el día por algún sitio donde no haya enchufe o por si de repente casca esta y no quedar colgado, pero normalmente si no tiro en ráfaga me hecho toda una tarde-noche y vuelvo a casa con mas del 30%
Hola. Yo, con mi A6000 he llegado a hacer más de 300 fotos con una carga. Eso sí, como comenta el compañero, ahorro todo lo que puedo. Tengo activado el modo avión, no me hace pre-enfoque, no hago visualización de foto tras la toma, y apago tras hacer la foto hasta la próxima salvo que vaya a hacer otra inmediatamente. Uso siempre el visor, y la pantalla no le tengo puesto mucho brillo.
Hola Atila, gracias por contestar, me asombra tu respuesta. Estoy ya pensando que tengo mal las baterías, pero son 3, la original de Sony y otras 2 de competencia. Prácticamente me duran lo mismo osea que ya sería el colmo que las 3 estuvieran mal.
Yo rara vez disparo en ráfaga pero la pantalla la uso muy poco, solo el visor. Después de leer tu comentario quiero pensar que el tema no es el número de fotos que se puedan hacer sino el tiempo que esté encendido el visor o la pantalla.
Voy hacer una prueba, voy a coger la cámara y disparar en ráfaga rápida seguido una serie tras otra haber cuantas fotos logro hacer con una batería con el 100% de carga.
Ya que estamos, tengo otro hilo abierto con un tema de objetivos, te pregunto tienes un Sony 18-105 o el Sony 18-135 por casualidad????.
Gracias
Hola amolinam, gracias por contestar. yo también tengo activado el modo avión y desactivado el pre-enfoque como tu, la visualización alguna si que reviso pero no en todas. ahora acabo de asignar al botón C2 el apagar la pantalla para que solo esté el visor activado y con ese botón poder encender la pantalla cuando lo necesite, haber si logro que dure algo más. Lo de apagar la cámara no lo hacía porque pensé que al encenderla de nuevo consumiría mas que estar en espera, probaré también.
Como le comento a atila, por casualidad no usarás un objetivo Sony 18-105 o el Sony 18-135?? es que me interesa saber como van estos dos objetivos para foto para una posible futura compra.
Gracias, un saludo.
Gracias
En cuanto a las ráfagas yo las hago solo para deporte, en los momentos que considero oportuno.
En cuanto a objetivos sólo tengo el 16-50 de kit de la alpha 6000, estoy pensando en conseguir el 50mm 1.8 y mas adelante algo mas polivalente.
Hola. Yo de momento también estoy funcionando con el del kit. Tengo pensado comprar el SEL55210 que por desconocimientos no compre inicialmente con la cámara, lo cual hubiese sido un acierto por lo que luego te cobran por él, y simplemente por tener un tele. Estoy planteándome también el SIGMA 16mm 1.4 para nocturnas o para mejorar el kit en paisajes.
Gracia de antemano.
Mi pareja también tiene una 6000 y la batería le dura muy poco también, creo que menos de las 150 fotos que mencionas. Se compró dos clónicas que duran igual que la Sony. Si salimos a hacer fotos todo el día se le agotan dos y media o incluso las tres en ocasiones. Mientras que yo haciendo más o menos el mismo número de fotos con mi A 68 sólo agoto una y como máximo un 20 0 30% de la segunda.
Gracias por tu info. creo que el tema no está relacionado con el número de fotos si no mas bien con el tiempo que este encendido el visor o la pantalla y también creo que influye bastante utilizar mucho el zoom, es decir mover el zoom porque al ser electrónico lleva motor que es el que desplaza las lentes y también consume. Yo opté por asignar al botón C2 el apagar la pantalla y así la tengo siempre apagada y solo la enciendo cuando pulso ese botón porque yo prácticamente todas las fotos las hago mirando por el visor
Gracias y un saludo.
Tanta yo como mi pareja siempre hacemos las fotos mirando por el visor, nos quedó esta costumbre de la época analógica en la que era la única manera de mirar, excepto en alguna ocasión para robados que lo hago con la pantalla articulada que es más disimulado. Lo del botón C2 que comentas me parece una buena idea. Ya le diré que lo ponga en práctica. Un saludo.
