Duda sobre FF forzando apsc
dmorafoguet
22 Feb 2023
Hola a todos,
llevo un poco de lio, en nuestras cámaras sony a7 podemos forzar que se dispare en modo apsc, por lo que podríamos alargar las distancias focales de nuestros objetivos.
Por lo que un 100/400 podría pasar a ser un "200/600" por ejemplo.
No acabo de entender como funciona este modo, imaginemos que disparamos a 400 en modo apsc, si luego disparamos a 400 en modo FF, que nos daría mas calidad???
Disparar con modo apsc o disparar en modo ff y en post hacer un recorte sobre la imagen para dejarla igual.
Gracias!!
Con un objetivo FF podemos forzar a la máquina para que saque en modo aps-c. Que recuerde, el factor de recorte era de 1.4 por lo que un 100-400 pasaría a ser un 140-560
Hay que tener en cuenta que el marco de la foto, el largo por ancho cambia, pasa a ser más reducido que en FF, pero ganas en zoom. La elección es tuya.
Sobre la calidad he leído que no afecta nada o casi nada ya que aunque tiene menos píxeles la foto, ésta es más pequeña (largo x ancho más reducido) por lo que quedaría igual. No obstante, lo mejor es coger la cámara y un día tranquilo sacar de las dos maneras y mirar en casa.
A mi, que tengo un 24-105 en ciertas ocasiones me puede venir bien, pero si tienes un 100-400, bueno, en principio no tendría que hacerte falta. Pero está bien conocerlo por si acaso.
Saludos dmorafoguet
Saludos dmorafoguet
Gracias Berna!
Estoy empezando con el tema pajaritos, sin tienda ni nada a lo loco, y no se dejan ver muy de cerca :).
Era por saber si realmente ganaba algo. O hacia la foto tal cual y luego le pegaba el recorte para dejarlo en tamaño apsc.
Pero por lo que dijiste, al final la foto sería la misma en cuanto a calidad.
Lo probaré en casa igual para sacar conclusiones.
Gracias e nuevo
En teoría es sólo un recorte. El archivo que se genere deberá tener menos megapíxeles...
Aún así para pájaros te vendrá bien, claro!
Hola, con una A7 o A7R o... puede usarse en modo APSC o en su modo nativo de FF (sensor completo) y si se quiere, recortar después, todo esto con la idea de "aumentar" el alcance del objetivo, aunque en realidad lo que se hace es quedarse con una parte más pequeña de la imagen.
Así a grandes rasgos estos serían ventajas e inconvenientes de usar la cámara FF en modo APSC respecto a recortar después:
- Los objetivos "multiplican" su focal por 1,5. Así por ejemplo un 100-400 es un 150-600
- El tamaño de la imagen resultante se recorta en un factor de 1,5 por cada lado.
- Derivado de lo anterior, el número de píxeles se divide según la formula píxeles_FF / 1,5^2 Es decir, dividir el numero de píxeles FF por 1,5 al cuadrado (o lo que es lo mismo píxeles_FF / 1,5 / 1,5) Así pues y redondeando, una cámara de 24Mpx en modo APSC queda en 10Mpx, una de 42Mpx en 18Mpx y una de 60 en 26 Mpx.
- También relacionado con lo anterior, pierdes un paso de rango dinámico porque se utiliza la mitad del sensor y recibe la mitad de luz.
- En las ópticas FF, se mantiene la apertura máxima pero la profundidad de campo es también un paso más cerrada.
- Cosas positivas de usar el modo APSC respecto a recortar después, es que ves la imagen en el visor tal como quedará. En realidad es como si tu cámara fuera una APSC, solo tienes ese área en el visor y así compones.
- Otra ventaja es que si el área de enfoque (los puntos de enfoque de detección de fase) no cubrían toda la superficie en FF, en modo ASPC si lo cubren todo, con lo que el enfoque contínuo o un modo se seguimiento funciona incluso en los bordes de la imagen.
- Derivado también de usar la cámara en modo APSC, es posible que la velocidad de lectura del sensor sea más rápida con lo que funciona algo mejor el obturador electrónico con sujetos que se mueven rápido, hay menos rolling shutter.
- Los archivos ocupan menos, supongo que se graban más rápido y caben más imágenes en el buffer.
- En modo APSC las lentes FF presentarán generalmente menor viñeteo y mejores esquinas pero por otro lado su resolución está calculada para usarse a sensor completo. Si una lente ya era justita para resolver una resolución de 24 Mpx en FF, ya podemos imaginar lo que sucede cuando le pides esa misma resolución con un recorte que solo utiliza la mitad de la imagen. En general siempre funcionará mejor un duplicador de focal óptico que un recorte equivalente.
Por otro lado la ventaja de usar la cámara en FF y recortar después es que escoges después ese recorte de acuerdo con la composición y partes de una imagen FF "completa" a nivel de rango dinámico, resolución etc. A lo mejor solo acabas recortando un 1,2 o 1,3.
Master Class, muchas gracias por el tiempo dedicado a responderme, muy agradecido.
Saludos!!
Gracias, espero no haberme equivocado mucho ni haberme dejado cosas importantes...
