Familia al completo (Serie)
PaK_Sony
17 Feb 2022
Tanto en la primera como en la ultima me encanta poder ver todas esas patitas juntas!
Hermosas tomas, buen trabajo!
Bonita serie.
Muy agradable esa luz cálida y baja que ilumina a los pajaritos.
Qué luces sobre el plumaje más agradables.
En otro orden de cosas, ¿este pájaro es migratorio?
Creo que sí es migratoria..
..y normalmente van en grupo..
La unión hace la fuerza.
Buena serie y me gusta esa luz, en alguna se nota que tuviste que estirar el ISO.
Enhorabuena y un saludo.
Pues precisamente por el comentario de la ISO que hiciste estuve indagando en cómo limitar la ISO máxima para que no se dispare... Con las APSC ya sabéis que hay que tener más cuidado con eso... sobretodo fotografiando pequeños pájaros..y la verdad era bastante sencillo configurarla.
En el post que acabo de poner del Alcaudón y Petirrojo me sirvió limitarla a 1600...y me salvó unas capturas en la sombra que hice ayer..
Seguimos aprendiendo! Gracias
Bueno esto daría para un tema aparte, pero a groso modo....
Subir el ISO no aumenta el ruido, subir el ISO hace que sea más evidente y más visible ese ruido en la imagen. Lo que produce el ruido es la falta de luz.
Además en los sensores modernos existe el concepto de sensor invariante al ISO
Imagina que haces dos fotos de la misma escena con un sensor invariante al ISO (por supuesto en formato RAW). La primera foto exponiendo correctamente, digamos que a ISO 1600. La segunda foto a ISO base (ISO 100).
Lógicamente la segunda foto saldrá muy subexpuesta, estaría 4 pasos de luz más oscura que la primera. Pero si en el programa de revelado se sube la exposición 4 pasos, el resultado sería prácticamente idéntico al de la primera foto: tonos, brillo y nivel de ruido.
Como el ruido térmico es despreciable, da igual amplificar la señal a nivel de celda dentro del sensor (subir ISO) que amplificarla después en el programa de revelado.
Bueno, siempre hay ruido térmico y otras pequeñas fuentes de ruido, y esa invariabilidad al ISO no es perfecta lógicamente, no se puede mantener a partir de un determinado rango de pasos de luz y siempre habrá un pelín más de ruido en la imagen subexpuesta.
Es simplemente para que te hagas una idea de que el ISO de un sensor no hace nada mágico ni añade ni quita ruido.
Resumiendo lo mejor para evitar el ruido es la exposición correcta y aun así en ciertas imágenes será necesario el tratamiento de ruido para reducirlo a niveles aceptables.
Miguel, me parece que esto funciona bien en vuestras cámaras FF, pero en las de la serie 6000 a partir de ISO 800 según he observado en la mía, la foto tiene mucho grano, y lo que hago es limitarla a ese valor para que no se suba.
Entiendo que el ejemplo que has puesto es sin variar el resto de parámetros de tiempo y apertura.
Bueno en la 6000 en concreto puede ser, pero por ejemplo en la a6300 que utiliza dafd ya tiene un sensor ISO_less o ISO invariante.
https://photonstophotos.net/Charts/RN_e.htm#Sony ILCE-6000_14,Sony ILCE-6300_14
Al final se trata de jugar con la herramienta que tienes, por ejemplo para una foto urbana nocturna se puede usar un ISO bajo para no quemar las luces y tener un mejor rango dinámico y luego subir las sombras en el revelado, el nivel de ruido será muy parecido a usar un ISO alto en el momento de disparo pero con riesfo de quemar luces y perdida de rango dinámico.
En cambio en fauna puede ser interesante usar un ISO alto que te permita usar una velocidad mas alta,
Te pongo la comparativa de ISO de la a6000
Son unos pajaros preciosos! Buen reportaje, algunas poses son muy curiosos!
