Uff, intentar hacer macro sin el objetivo adecuado es complicado. Normalmente, te tienes que quedar con aproximaciones de lo que podríamos llamar "macro de entorno", en las que el sujeto destaque sobre el entorno y juegues con composiciones en la que el posadero y el fondo sean casi tan importantes como el sujeto a fotografiar.
No conozco el rendimiento del A6000 en cuanto a iso, pero si te puedo decir que éste se minimiza con una buena exposición y sobre todo teniendo mucho cuidado en la edición. En la mayor parte de sensores, como tengas que levantar las sombras de una imagen con un poco de ruido, se va a disparar de forma desmesurada. Ni que decir tiene, que ante todo, has de disparar en raw y con una buena exposición y una edición adecuada puedes controlar mejor el resultado final en cuanto a ruido, entre otras cosas.
Si tienes interés en esta especialidad y no quieres invertir en un objetivo dedicado, siempre tienes la opción de utilizar tubos de extensión, lentes de aproximación o un anillo inversor para utilizar, si lo tienes, un objetivo que lleve anillo de diafragma. Es una forma de hacer macro con buenas aproximaciones sin tener que invertir de momento en un objetivo macro.
En cuanto a tu modelo, he de decirte que no es una "libélula negra" que es otro odonato que pertenece al infraórden de los anisópteros. Lo que nos muestras, si bien es también un odonato, pertenece al infraórden de los zigópteros y en concreto, dentro de lo que puedo apreciar, parece ser un macho de Calopteryx Xanthostoma.
