Probando los tubos
Ric81
16 Oct 2022
Me he entretenido un ratillo probando por primera vez los tubos de extensión de Meikke.
Unas florecitas, una plantilla y la corteza de un árbol.
Pues para ser unas pruebas, la tercera y cuarta están muy guapas.
Lo voy a buscar pero, exactamente, ¿qué hacen los tubos de expansión?, Gracias y saludos.
Acortan la distancia de enfoque, si tu objetivo enfoca a partir de 100 mm por ejemplo, al ponerle los tubos te permite enfocar a 50mm aprox... eso si, pierdes algo de luz.
No sé si me he explicado!
Perfectamente Ricardo. Gracias.
He estado echando un ojillo y he visto que no son caros y que recomiendan, por la poca diferencia de precio, coger unos tubos que permitan apertura y enfoque automáticos.
¿Puedes decirme si los tuyos lo permiten y qué marca son? He visto unos de la marca MEIKE
MEIKE MK-S-AF3B
pero las opiniones dicen de todo, a unos no les va el enfoque y a otros se supone que si.
MEIKE MK-S-AF3B
Los mios son los Meike MK-AF3A,
https://www.amazon.es/Meike-Adaptador-extensi%C3%B3n-Enfoque-autom%C3%A1tico/dp/B07HTB4XKJ/ref=sr_1_2?crid=320URQK1DPCKI&keywords=meike+mk-s-af3a&qid=1679254495&sprefix=MEike+s+%2Caps%2C194&sr=8-2
Son automáticos, y por la diferencia de precio no merece la pena coger los manuales.
Los he probados dos veces solo y de momento me van gustando, la primera vez no fui capaz de que funcionara el enfoque automático, asi que lo hice manual...
Hoy si, el tema es que no funciona como estamos acostumbrados, pulsas el botón y la camara busca el enfoque y enfoca, claro está, con los tubos no, pulsas el botón y la cámara busca el enfoque, no lo encuentra ya que la vuelves un poco loca al haberle cambiado la distancia del objetivo al sensor, dont worry!!!! Sigues con tu botón pulsado y eres TU el que acercas la cámara al motivo, veras que cuando estes muy cerca si que hace foco ella sola.
Esto es lo que yo he hecho y me funciona, que se haga así o no, lo desconozco.
Ya te digo que por el precio merece la pena probar un poco del mundo macro....
He visto que puedo ir atando mi ansia de angular con un poco de macro y, para empezar, ésta es una forma práctica y económica; que si gusta y veo que me animo, ya se verá.
De momento me voy a por los tubos éstos y a ver qué encuentro al final del túnel!
Saludos dano
Saludos dano
El túnel acaba en más chines que gastar!!!!! ????
Los tubos son una inversión asequible para poder experimentar con la fotografía de aproximación, eso si olvídate de insectos ya que se necesita acercarse tanto que normalmente será imposible el conseguirlo.
El hecho de que estos sean automáticos o manuales es lo de menos. normalmente los usaras en modo manual y enfoque se realiza más por la distancia a la que te sitúes que por el sistema de enfoque automático.
También se perderá la capacidad de enfocar a infinito, tendrás perdida de luz, la profundidad de campo se vera reducirá, el uso de trípode será muy conveniente y a la difracción podrá aparecer.
Aún así todos estos inconvenientes se pueden ir resolviendo y es toda una experiencia el trabajar con los tubos incluso con teles con un inversión mínima y si te aficionas a estas tomas siempre puedes comprar un objetivo macro.
Migapa, gracias por el comentario. Justamente esa es la intención, empezar para saber si el tema me va o me puede ir, que uno ya no está para poner figuritas ni incando rodillas en cualquier lugar. Hace unos años ni me hubiera preocupado, pero no sé qué pasa con los años:eek:, que cada vez cuesta más todo?
Así que pillaré los tubitos e iré probando y si le veo futuro, añadiré a la lista de deseos un macro.
No hay forma de hacer disminuir la lista... pero por lo menos me entretendré y divertiré, que ya es mucho.
Salud y saludos a todos, chavalotes.
La fotografía de acercamiento es mucho más amplia que el macro y el tema. El tema puede estar a la altura de tu nariz o quizá tengas que subirte a una escalera, y hasta subir y bajar repetidas veces.
Es una afición que puede volverse cara. Luego del trípode quizá venga el gorilla pod, el carril, el fuelle y los aros para invertir lentes. Y las lentes manuales. And so on...
y eso por no hablar de las luces. Los leds. Los flashes anulares... Uummm
Pero todo a su tiempo. Vos empezá con el par de tubitos, el de 10mm y el de 16mm.
Por cada elemento que agregás tendrás que practicar y practicar, de modo que las adquisiciones son espaciadas en el tiempo. Y no te cuestan un ojo...
Gracias por tus palabras, dano; ya contaba con que el tema económico no era precisamente barato, pero ¿lo bien que me lo voy a pasar con los tubitos por ahí y quita y pon, tubitos por aquí, tubitos por allá?
Es solo pasarlo bien y disfrutar, a la vez que probar cosillas nuevas. Como el comer, que un día al plato que te gusta de la misma manera te da por echarle una salsa distinta a ver qué tal. Igual no te va, pero ¿y si te gusta?
Aunque más que a los tubos, miedo le tengo a las rodillas y resto del cuerpo, pero habrá que meterle caña, que me va a durar lo mismo, o parecido. Salud y saludos dano
Hola, creo que por lo poco que cuestan y el juego que dan sobre todo en fotografía de aproximacion, o creativa es una compra que merece mucho la pena hacer.
Para el tipo de fotografía que comentamos mejor que sean manuales.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Buena serie. me gustan especialmente las dos últimas. Yo también tengo estos mismos tubos de extensión Meike, los tengo bastante olvidades porque no me dedico al macro. Pero me has dado un poco de envidia y voy a desempolvarlos para hacer macros de las flores y plantas del patio.
