iPhonso
- Registrado
- 11 Mar 2020
- Mensajes
- 32
- Puntos
- 8
Buenas compañeros.
Esta semana, aprovechando el confinamiento, me he puesto con Lr y me he comprado un monitor. En este caso ha sido el BenQ 27PD00U. 4K. El ordenador es un MacBook Pro 13¨de 2015.
El caso es que conectado y funcionando, configurado y listo para dar guerra se me ha presentado un problema.
Lo conecto con Mini DisplayPort a Display Port para tener la resolución a 60Hz. Para uso doméstico se ve y funciona espectacular.
El problema es cuando trabajo con Lr y Ps, y es que trabajando a los 10 min empieza a funcionar con retardo, se dispara el ventilador y llegado a momentos que pierde señal el monitor.
En la pantalla del MacBook funciona bien pero debe ser que el rendimiento baja cuando le pido que mande la señal al monitor.
He bajado, en ajustes de pantalla, a una resolución de trabajo de 2304x1296 (no confundir con la resolución de monitor que es 4K) para no ver el texto tan pequeño y aun así sigue yendo lento. Solo se agiliza cuando lo dejo 1920x1080.
He cambiado la conexión a HDMI, en 4k bajado a 30Hz, y va bien pero a esa frecuencia se pierde la fluidez que te da los 60Hz. Y eso para video es una faena.
Me planteo cambiar el monitor a 2k QHD pero si mas adelante cambio de ordenador no quiero arrepentirme de haber cambiado.
¿Cambio el SO por uno anterior? actualmente llevo Catalina.
¿Alguien con monitores con resolución en 4k que me de algo de luz a la configuración?
Mil Gracias.
Mil Gracias.
