Problemas con la a6700
Codocha
14 Nov 2023
Alcalá de Henares
Hola, el año pasado me compre una a6700. En general estoy muy contento con la cámara, pero hace poco, empecé a hacer fotos nocturnas, y me he encontrado dos problemas.
El primero es que salen muchos "hot pixels". A tamaño normal, no se aprecian, pero cuando aumentas al 100% en el editor, se ven a montones en la zona de sombras. Me han comentado que puede ser por calentamiento del sensor, pero las fotos no suelen tener más 60seg a ISOs bajas. Ya me habían salido con la cámara que tenía antes (Pentax k70) pero no en tal cantidad.
El otro problema ha sido las cantidad de fotos que puedo hacer. La otra noche quise hacer un star trail (publique una foto) en dos encuadres distintos de un mismo lugar. Programé el intervalómetro con 300 fotos en .jpg y en la primera tanda apenas hizo 30 fotos hasta que se paró sin más. Aumenté el tiempo entre fotos a 2seg, para permitir que se grabaran en la tarjeta, y disparé de nuevo. En esta segunda tanda llegó a unas 120 fotos, pero se volvió a parar. En el segundo encuadre, más de lo mismo, 120 fotos. En éste caso lo pillé a tiempo y volví a darle al disparador, pero solo hizo 3 antes de pararse.
¿Sabéis algo sobre el tema? Tengo entendido que esta cámara tiene problemas de calentamiento del sensor.
Espero vuestros comentarios
Mi hijo tiene la 6700 y no hemos notado nada. De todos modos, buscaré a ver qué encuentro.
Sólo puedo hablar por mi experiencia y en ella no entran esas exposiciones de tantas fotos, por lo que no puedo comentar mucho.
Pero sí que te puedo asegurar que hemos estado en eventos durante horas, disparando a tope (mi hijo es especialista en poner el modo ráfaga a tope, ese que es imposible tomar una foto porque la cámara ya ha sacado dos o tres cuando sueltas el botón) y no tuvimos problemas. Es cierto que ambas, la A7RII y la 6700 se terminaron calentando, pero no dejaba de ser un "templado" y tampoco nos extrañó. Horas tomando fotos así, la luz roja de grabando en tarjeta ya ni parpadeaba, estaba siempre encendida... y usamos tarjetas U90 con alta velocidad en transmisión de datos (a ver, no será la mejor marca, ni la máxima velocidad del mercado, pero sí que se nota)
Así que me inclino a pensar que si pasa algo sea por las condiciones de uso en esas nocturnas que yo no hago aunque llenamos más de dos tarjetas de 64 gigas. No serían series nocturnas, pero le dimos caña y buena. No obstante, intentaré ver si encuentro algo.
Y sobre la temperatura... si tienes alta temperatura la máquina se apaga y punto. De hecho, había gente que tenía problemas porque se les apagaba "demasiado pronto", pero hay una opción para que se apague más tarde. No sé si ésto es aplicable a nuestra A6700.
Lo dicho, a ver si veo algo o algún compañero nos puede iluminar un poco más. Saludotes.
He estado mirando un poco, y creo que ésto es lo que puede sucederte:
Si nos subes una foto, veremos con mayor exactitud el problema.
Si es ésto lo que ocurre, a mi no me ha pasado nunca, si sigues leyendo en esee foro verás que la gente comenta que pasa con larga exposición y que no es un problema de un modelo o cámara, sino que pasa con todas las cámaras.
Esta es una de las respuestas y ofrece una posible solución:
"Parece que fue una exposición larga? Si es así, encienda la reducción del ruido de exposición larga en la cámara. Tomará un marco oscuro y lo restará automáticamente, lo que debe quitar todos los píxeles calientes.
También puedes disparar manualmente marcos oscuros, pero es mucho más fácil de hacer en cámara.
También puedes encontrar avanzar en la fecha en la cámara ayuda, ya que la mayoría de los cuerpos de Sony periódicamente hacen un remapa de marco oscuro, generalmente una vez al mes en mis cuerpos de fotogramas completos.
La temperatura ambiente también hará una gran diferencia, si estabas disparando exposiciones largas cerca de la congelación, obtendrás resultados mucho más limpios de lo que lo hará si es 30C."
Ésta respuesta, continuación de lo anterior también es interesante. La pongo en inglés, porque la traducción esa de marcos oscuros literal- no me convence:
30s exposure, temp was between 20 and 24°
i will try long exposure noise reduction (which as i understand will take 1min to shoot a 30s exposition)
Dark frames is how you remove hot pixels.
Nikon bodies have the same menu option for Long Exposure NR (D810, D5500, D5600, D7500, had 4 Nikon DSLRS, now only two) as the Sony cameras. They mostly have Sony sensors aswell.
I am quite suprised, not in a good way, do all mirorless do this?
Not, not all mirrorless cameras. All cameras.
It's an elecrothermal occurence in imaging sensors, why would a mirror make any difference?"
Bueno, hablan más cosas que si son de tu interés podrás leer tranquilamente.
En resumen, viene a decir que esto se produce como resultado del calor de la larga exposición. Para evitarlo hay que usar el modo reducción de larga exposición, que tu cámara lo tiene seguro. No tengo ahora aquí la cámara para mirar. Te indico lo que pone el manual:
RR exposic. larga​
imagen fija
Cuando ajuste el tiempo de exposición a 1 segundo o más (toma de exposición larga), se activará la reducción de ruido durante el tiempo que esté abierto el obturador. Con la función activada, se reducirá el ruido granular típico de las exposiciones largas.
  1. MENU →
    (Toma) → [Calid. img/grab.] → [RR exposic. larga] → ajuste deseado.
Activar: Activa la reducción de ruido durante el mismo tiempo que el obturador permanece abierto. Durante la reducción de ruido, aparece un mensaje y no es posible tomar otra imagen. Seleccione esto para dar prioridad a la calidad de imagen. Desactivar: No activa la reducción de ruido. Seleccione esto para dar prioridad al momento de la toma de imagen.
Sugerencia​
  • El proceso de reducción del ruido se puede cancelar pulsando el botón disparador durante el proceso. En este caso, se aplica el procesamiento hasta el punto de cancelación.
Nota​
  • [RR exposic. larga] no está disponible en las situaciones siguientes:
    • [Tipo de obturador] está ajustado a [Obturad. electr.].
    • [Modo manejo] está ajustado a [Captura contin.] o [Variación expos.].
  • Es posible que la reducción de ruido no se active aunque [RR exposic. larga] esté ajustado a [Activar] en las situaciones siguientes:
    • El modo de toma está ajustado a [Selecc. escena] y se selecciona [Acción deportiv.].
  • [RR exposic. larga] no se puede ajustar a [Desactivar] en los modos de toma siguientes:
    • [Auto. inteligente]
    • [Selecc. escena]
En la foto que ponen al comienzo del post, el primer enlace que pongo, la persona con el problema adjunta una foto. Se puede ver y si éste es tu problema yo lo he visto trabajando en captureone, cuando haciendo pruebas me he pasado en los negros o experimentando.
Por mi parte, acepto las explicaciones que dan en ese foro, que se produce por el calor de la larga exposición, que pasa con todas las cámaras, dslr, mirrorless... y que el método que tiene sony para disminuirlo o evitarlo es usar el modo Reducción Ruído en Larga Exposición que te indico. Y que es igual en todas las marcas y modelos, cada uno a su manera, claro está.
Espero que te sirva, y si sigues con problemas, sube una foto y veremos más y mejor. Saludotes Codocha
