Sony A7RII y AF-C
Berna
16 Dic 2022
Bizkaia
Hola a todos y todas:
Hace poco quise usar el enfoque contínuo y en el visor la imagen iba y venía. No se apagaba, se alejaba un poco y se volvía a acercar, pero de forma seguida.
Me llamó la atención y he mirado en el manual de sony y he encontrado ésto:
El ángulo de visión cambia poco a poco mientras se toman imágenes.
  • Dependiendo del objetivo que utilice, el ángulo de visión puede cambiar poco a poco mientras enfoca. Este cambio de ángulo de visión podrá ser más evidente cuando el modo de enfoque esté ajustado a [AF continuo] (AF-C) (incluyendo [Acción deportiva] en la función de Selección escena). Esto no afecta a las imágenes reales grabadas.
    Consulte con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony sobre objetivos compatibles.
Tenía puesto el SEL35F28Z el cual, según la propia Sony, es totalmente compatible.
Por todo lo anterior, estoy convencido que se debe a algún problema en mi configuración de la cámara, pero no doy con él.
No es un modo de enfoque que use mucho, más bien poco, pero en ocasiones es útil y me interesaría usarlo, si es posible.
Si alguien tiene alguna idea o le ha pasado, le agradeceré nos lo cuente. Saludos.
Hola @Berna,
Igual digo una tontería pero ese texto de la ayuda de Sony parece hacer referencia al "focus breathing", la cámara en AFC pone de relieve que la focal del objetivo varía ligeramente al enfocar, es decir, a diferentes distancias de enfoque. La mayoría de los objetivos para fotografía adolecen en mayor o menor medida de esta "respiración de enfoque", no así los de vídeo. Sony tiene un sistema en sus modelos más recientes para corregirlo en la edición de video. En fotografía el "focus breathing" no es problema.
No se si te refieres a que es esto lo que te ocurre o bien que en alguna prueba del AFC tu objetivo "caza", es decir tantea y no encuentra el foco usando el AFC. Te puede ocurrir cuando hay poca luz, iluminación a contraluz, y más cuando el punto de enfoque sale del cuadro de puntos PDAF (no todo el sensor está cubierto de puntos de detección de fase) y el AF usa la detección de contraste.
Haz alguna prueba en una escena con buena iluminación que no te requiera un ISO muy elevado y que no sea un fuerte contraluz y no cierres mucho el diafragma. Establece el AFC y el área de enfoque por ejemplo en "ancho", apunta a cualquier sitio y mira si aparecen una serie de cuadritos marcando la zona enfocada, mueve la cámara y comprueba que la siguen y se van moviendo esos puntos de enfoque. Con el mismo AFC cambia el área de enfoque a punto flexible, sitúa el cuadro de enfoque y comprueba el AFC, verás que el enfoque "caza" más cuando te sales del área del área de detección de fase. Antes en los menús de AF establece la opción "Área detección fase" para que puedas ver la parte de sensor en la que actúa el enfoque por detección de fase.
Este vídeo de Gary Friedman explica un poco el AF de la RII.
Hola @Berna,
Muchas gracias, me pongo a probar. El AFC es algo que usó poco, por eso pienso que es la configuración o un uso no acertado. Gracias, saludos Nicolás.
